conexion de speackers
como conecto 4 bocinas, dos de 6 homs y dos de 8 homs a un receptor de audio con capacidad de 6-16 homs 133 whats por canal. alguien puede guiarme para hacer la conexion adecuada? de antemano  gracias...!
otra cosa se me okvidaba tambien como subwoffer solo es una salida osea para una conexion sola de un subwofer, igual con 6-16 homs maximo, tengo un subwofer de 6 homs y dos de 4 homs, puedo poner los 3 subwofer en el mismo canal? o que es lo recomendable para que trabaje a una buena potencia?
soy principiante no se nada en realidad en cuestion de impedancias y conexiones. espero alguien me ayude con sus conocimientos, gracias ....
  • imagen adjunta de conexion de speackers
  • hace 1 mes
    Avatar de david-78
    ¿Que marca y modelo es tu receptor? ¿Cuantas salidas de audio tiene? ¿Y para qué querrías conectarle tantos bafles, y en especial tantos subwoofers??
Puedes conectar uno de 6ohm; uno de 8ohm o bien uno de 6 ohm en serie con uno de 8ohm en casa salida.
En el subwoofer puedes conectar el de 6ohm; ambos  de 4ohm en serie o los 3 en serie.
Todo dependerá de la potencia de cada parlante y la sonoridad que obtengas.
