Solo faltan 55.738 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con salida de audio combinado grundig
Hola, tengo un amplificador valvular de un combinado grundig aleman no se que modelo sera, la radio se escucha bien por los dos parlantes pero la salida del tocadiscos anda de un solo parlante del otro se escucha bajo, ya lo probe conectandole un celular y sigue igual , tiene 4 valvulas, dos 6gw8, otra ebf 80 o 88 no se ve bien y la ultima no dice nada pero es parecida a la anterior , gracias
    Revisa el swich de cambio de modo, debe estar oxidado o sucio.
    • hace 3 meses
      Avatar de kmikse22
      Hola Angel gracias por responder, cual es el swich de cambio de modo la tecla con la que se pasa de radio a phono ? o como ubico el swuich, ? gracias
    • hace 3 meses
      Avatar de Angel Huapalla
      Ese mismo es
