Solo faltan 52.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo de audio l.g modelo: mcd212-aou con audio bajo
Equipo de audi L.G modelo mcd212-aou. audio bajo.
hola tengo este equipo con audio bajo, tome las mediciones de la fuente , tengo los 5v, 3.3v, 12v, -12v. pero me faltan los 35v. ya revise diodo y resistencias de esa linea, podra ser str x6757 q no este funcionando, gracias.
  • hace 20 días
    Avatar de German
    Buen dia estimado Jose.
    Esta trabajando con manual.
    Si es si para yo comenzar a ver fuente de poder y sobre todo los 35 volts que debiera entregar Transformador de potencia T901 via P-CTR/4.5V pin 7 de conector P9702.
    Que voltajes tiene en optoacopladores PC901 y PC902.
    Saludos y espero poder ayudarlo, buen dia
2 Soluciones propuestas
 Estimado buen dia
Que voltajes tiene IC 901 STR-W6753 ya que segun datasheets indica que debe ser alimentado con cerca de 20 volts en pin 4.
Esta alimentacion proviene de transformador T902 desde pin 5  a diodo D906 y transistor Q904 cuya conduccion/regulacion esta realizada por optoacoplador PC902 y este a su ves esta alimentado por 12 volts que vienen de pin 8 de trafo T902 y regulador IC947 de 12 volts.
Sin este voltaje de VCC pin4 no funciona STR.
Saludos y buena suerte.
 PIN 4 Turn-on, VCC = 0  19.9 V 16.3 18.2 19.9 V
 Voltage VSS/OLP 1.1 1.2 1.4 V
 ISS/OLP -390 -550 -710 µA
 Turn-off, VCC = 19.9  8.8 V 8.8 9.7 10.6 V
  VCC = 15 V – – 100 µA
    Jose aquí bajas el diagrama:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,13748/
    Checa la salida de voltaje en los pines correspondientes.
