Solo faltan 55.830 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aiwa nsx-f959 funciona mal compactera
hola a todos, tengo un problema con el aiwa nsx-f959, cuando presiono el boton de abrir, se mueve un poco y vuelve a cerrarse, no gira la bandeja que cambia los discos, titila la luz pero no gira, gracias por cualquier ayuda que me puedan dar.
    3 Soluciones propuestas
    hola juan,para mi ver tenes trabada la bandeja.puede ser por un disco que quedo trabado ,falla en las correas(estiradas),mecanismo sucio.
    saca la tapa del equipo y fijate si encontras algo que impida que salga el carro.
    si le das open y no sale coloca cerca el oido a ver si se escuha el ruido del motor trabajando.suerte
      hola, y gracias por la ayuda, le saque el plato, y vi que el motor que corre la bandeja y el que gira anda,le saque el plato para ver si andaba, cuando lo puse la lectora que no sube y choca con la bandeja cuando entra,
        amigoo eh eso es falla de sincronizacion debes ver una flecha o puntito que se encuetra en el mecanisco, y claro cambiar las correas como te dijo el colega
