Hola amigos tengo un problema tengo un home cinema:
LG HT462DZ
Tipo de producto Sistema de cine en casa
Dimensiones (AnchoxProfundidadxAltura) / Peso DVD player / AV receiver / digital player : 43 cm x 30.5 cm x 7 cm / 4 kg
Sistema de altavoces : altavoz del canal derecho/izquierdo : 30 cm x 30 cm x 127.7 cm / 4.11 kg
Sistema de altavoces : subwoofer : 16.5 cm x 41.5 cm x 42.2 cm / 7.23 kg
Sistema de audio
Componentes Sistema de altavoces, DVD player / AV receiver / digital player
Modo de salida del sonido Estéreo
Efectos de sonido XTS Pro
Procesador de sonido digital (PSD) Sí
Total / Potencia de salida 400 vatios
Detalles de salida del amplificador 100 vatios - 4 Ohm - a 1 kHz - DAT 10% - 2 canal/es ( principal )
200 vatios - 3 Ohm - a 70 Hz - DAT 10% - 1 canal/es ( subwoofer )
Reloj incorporado Temporizador de apagado automático
Conectores
Entrada digital óptica Sí
Radio
Tipo Sintonizador de radio - AM/FM - sintonizador digital de radio
Nº de emisoras presintonizadas 50 emisoras presintonizadas
Funciones RDS admitidas CT, PTY, PS, RT
DVD
Tipo Lector de DVD
Formato soporte CD-R, CD-RW, DVD-Audio, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, CD de vídeo
Reproducción de MP3 Sí
Estándares de audio digital soportados WMA, PCM, MP3
Estándares de vídeo digital soportados DivX, MPEG-4
Escalado ascendente Sí
Resolución de salida 1080i, 720p, 1080p, 480i, 480p, 576p, 576i
Características Control paterno, exploración progresiva, reproducción de fotos JPEG
Reproductor digital (grabador)
Tipo Reproductor digital
Normas de audio digital admitidas WMA, MP3
Características adicionales Reproducción de fotos JPEG, reproducción de unidad flash USB
Control remoto
Tipo Mando a distancia universal - rayos infrarrojos
Conexiones
Tipo de conector 1 x entrada de la línea de audio ( miniteléfono estéreo 3.5 mm ) - frente
1 x USB ( USB 4 espigas, Tipo A ) - frente
1 x salida HDMI ( HDMI de 19 espigas del tipo A ) - posterior
1 x salida de vídeo componente ( Fono RCA x 3 ) - posterior
1 x entrada de SPDIF ( TOSLINK ) - posterior
1 x entrada de la línea de audio ( RCA fono x 2 ) - posterior
1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - posterior
1 x salida de vídeo compuesto ( RCA fono ) - posterior
Alimentación
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna
el problema es que despues de unos 15 min aproximadamente encendio de golpe el sonido ya sea de la tele o de la radio se relantiza y se entrecorta como si algo frenara (por decirlo de algun modo explicito dentro de mi inorancia)el sonido.pense que algo calentaba pero el ventilador funciona bien estoi desorientadicimo.
desde ya muchas gracias por vuestra atencion.
