*Equipo doble casetera: El audio de los deks oscila
compañeros, tengo un equipo doble cassetteras, le cambie las correas,y al correr la cinta el audio oscila, sube y baja el volumen (muy poco),cual puede ser la falla?
gracias
santucho
3 Soluciones propuestas
tienes que poner marca y modelo en la consulta y en el titulo OK?
la variacion de volumen obedece a que la cinta no esta corriendo ajustada sobre la cabeza, quiza la polea que presiona sobre el capstan esta deformada y hace subir y bajar la cinta desplazandola del lugar donde debe ser leida.
ojo que mientras funciona tambien arruina el casette
Tambien puede ser que el casette no este bien insertado en la casetera. Un saludo.
gracias pato por orientarme en la solucion ,tambiem a jcar,encontre en los riodillos de gomas que presionan la cinta y la hacen mover que estaban secos los cambie y solucinada la falla, tambien un pequeño desgaste en los bujes del volante ,pero no los pude conseguir por aqui.
saludos
santucho
tucuman teeth smile
