Foros | Webinarios | Blogs
Como saber el valor de una resistencia quemada?
La situación es la siguiente, cambié los transistores a un equipo de bajo Roller rb 120, pero al probarlo se quemaron un par de resistencias y al quemarse se borró el código de colores, agradecería que alguien me dijera cómo conocer el valor de esas resistencias o donde conseguir el diagrama de circuitos del cabezal. Desde ya muy agradecido, saludos...
2 Soluciones propuestas
mira ya que no hay forma de ver los colores de las resistencias yo te recomendaría que empieces probando con resistencias de un valor de ohmios alto e ir lo bajando hasta encontrar la medida que necesitas esto evitara que arruines el equipo, yo lo he hecho y me ha funcionado. espero te sirva
Hola, si los resistores estan en el circuito de Colector ó Emisor de dichos transistores y son Grandes (tres a cinco watts mas ó menos) éstos suelen ser del orden de Un Ohm ó menos. Prueba con 3,3 Ohms por 5 Watts y si no hay distorsion a volumen alto se los podran dejar. Pero antes de hacer nada verifiquen los Transistores nuevamente porque si se quemaron con éstos nuevos, ahí hay algo mal conectado ó en corto, por ahí se quemaron de nuevo. Estas etapas suelen trabajar con un par de Diodos ó Transistores pequeños que derpués de un corto a la salida suelen quedar ó en corto ó con fugas. Atte. MCMLXII
