Solo faltan 53.593 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modular Aiwa NSX-S333 no gira la charola de CD
hola, tengo un modular aiwa nsx-s333 que la charola de los cd no gira, al momento de expulsar la charola sale pero no gira tengo que moverlo con la mano para que se mueva sino no gira, ya desmonte toda la base y el motor que lo hace girar si funciona, y todavia tiene un poco de grasa el mecanismo, que sera, porque no girara?
saludos
    5 Soluciones propuestas
    generalmente es desgaste y goma correa, fijate si esta muy estirada cambiala por una de menos largor, sino los engranajes limpialos bien con javon y luego volvelos a armar usando el mismo tipo de grasa, en caso de trabas tambien ve que el tornillo central no este muy ajustado..
      hola y que tipo de grasa se usa para este tipo de engranes para modulares??
        hola al parecer solo le falta grasa,, que tipo de grasa se usa para este tipo de engranes para modulares??
          Hola Aaron,si no encuentras lubricante para engranajes plasticos,reemplazala con lo siguiente, en un recipiente coloca vaselina solida y agrega unas gotas (2 o 3) de vaselina líquida estas las podeés comprar en cualquier farmacia,sigue las sugeren-cias de pulpoch,y trata de no excederte en la cantidad ya que esto hará más pesada a la bandeja (charola).Un gusto y avisa como fué la reparación.
            Gracias buen tip, con la vaselina al parecer ya gira la charola, se la puse en el engrane de la bandeja espero dure por un buen tiempo
