conexion parlantes.
Quiero conectar 4 parlantes a mi amplificador, mi amplificador AMPLIFICADOR NEC AUA-5000 E. 135W por las especificaciones que veo de impedancia en la salida que tiene para los parlantes (en el ampli) son de 4 a 16 ohm, cada parlante x2 (max input power 40W , rated input power 20W impedancia 8 ohms) ahora mi pregunta, puedo conectarle 2 parlantes que tengo aparte que son ( impedancia: 4 ohms 50W) … no se que mas dice por que esta en aleman ja! Como es la conexión que debo hacer, serie o paralelo? O ya que cada parlante es de impedancia 8 me da el maximo de que puede soportar en amplificador? No quiero quemar el integrado de audio…
Saludos cordiales,
3 Soluciones propuestas
Hola amigo la solucion mas practica y que no le ara nada a tu amplificador es conectar una resistencia de 1 ohm en el lado positivo de cada parlante con esto va a andar bien y no ocacionara problema
aaah dale, muchas gracias amigo... pero la conexion es en serie o en paralelo? cual seria la diferencia?
Para que suene mejor la conexion hacela en paralelo la diferencia entre conectar en serie y en paralelo es que en serie si conectas dos parlantes de 8 ohm te va a dar 16 ohm y si conectas en paralelo te va a dar 4 ohm. Fijate aca para despejar tus dudas
[http://foros.doctorproaudio.com/showthread.php?t=4328&page=2]
