mini componente sony hcd-ex8 falla audio
hola a todos tengo un problema con un mini componente sony modelo: hcd-ex8 lo que pasa es que cuando pongo un cd. se escucha bien pero antes de que se termine la primera cancion se escucha como si se brincara la cancion y despues sigue tocando y como al minuto hace lo mismo , pense en que el laser estaba sucio y lo desarme para poder limpiarlo, despues lo arme y puse otro cd. nuevecito y me volvio hacer lo mismo ,entonces prove con una memoria y la puse en la entrada del usb, y la musica se escucha como cd. bien rayado , alguien me podria orientar de favor que puede ser, se los agradesco gracias.
2 Soluciones propuestas
saludos
revisa la continuidad de los cables planos que se conectan CD a USB y USB a Main, también revisa la estabilidad de los voltajes, revisa soldaduras frias,
gracias leo por tu ayuda , le cambie los cables planos y quedo el problema solucionado muchas gracias....
