Solo faltan 52.437 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
centro musical panasonic modelo sg-k2000
necesito saber el valor de la tension de salida de la fuente de alimentacion, ya que el trafo tiene sus alambres cortados. no tengo datos sobre si es de 9 o 12 volts
    3 Soluciones propuestas
    si todavia presisas el dato ,aqui te lo paso , en la salida del trafo tiene un voltaje de 14+14 ac .y una vez rectificada esta cerca de los 19 volts.
    este valor corresponde a un equipo panasonic SG-K2000 con radio, doble cassetera y bandeja tocadiscos en la parte superior .
    ahora te pido un favor , yo ando buscando el nombre de un integrado que va en la etapa de potencia de este equipo panasonic , esta en la etapa amplificadora donde tiene 4 transistores 2sd1265, necesito el nombre del integrago que esta en la misma plaqueta amplificadora .
    es un integrado de 8 pines , el cual funciona como pre y esta marcado en el circuito como IC101.
    ojala me puedas ayudar , muchas gracias
      Hola , ic 101 es 5218p , que tiene como reemplazo directo el TL 082.  Saludos
        hola me pueden indicar que numero de pieza es la salida de ese panasonic sg-k2000 amplificador ya que lo extravié y no se  que numera es gracias
