problema de salida de audio de equipo sony genezy
gente buen dia:tengo un sony genezy mod.gnx 60 y no emite sonido (solo lo hace por auriculares)lo que noto es que en el display dice speker b tengo el manual y no dice como cambiar a speker a o a+b no se si es este el error pero si alguien me puede ayudar me vendria al pelo,todo lo demas funciones andan ok.gracias
2 Soluciones propuestas
saludos
Resetealo, así quedara en ajustes de fabrica
Procedimiento: presionar simultáneamente STOP + ENTER + POWER
Hola colega, Revise el plus del auricular del equipo, es común que con el tiempo este falle probablemente no esta pasando la señal de audio al otro lado del plus para que llegue a los parlantes. Lo otro es que no se esta activando el Relay que conecta a las salidas del equipo a los parlantes.
AL conectar el auricular se debe escuchar el característico ¨click¨ del relay y al desconectarlo también.
