Tienda | Foros | Blogs | EN |
como conectar 4 parlantes a una potencia!
hola como les va! miren despues de mucho tiempo sigo sin saber como puedo conectar lo siguiente! yo tengo 4 parlantes pioneer de 400 rms los cuales tienen doble bobina de 4 homs,tambien tengo una potencia boss ch-1000" de2400 w es de 4 canales porfavor auxilio , muchisimas gracias!
5 Soluciones propuestas
explica si la potencia d salida es "rms" o sea la salida real de sonido y cuanto saca por canal y si trae crosssover integrado a la planta o potencia
la potencia indica que tiene 4 canales en 4ohm de 200 rms y tiene crossover
ok entonces te digo dos canales son para sub-woofer o graves pero se puede usar como mono block o brigde o sea positivo de r con negativo de l te tiene que traer una linea que te lo indica en la salida de speakers o bocinas y su crossover tiene que estar en lpf tambien le puedes conectar una bocina por canal eso en dos salidas en las otras dos conectas mediso y altos (voces y tweter)una por canal y su crossover tiene que estar en hpf en los potenciometros le buscas la frecuencia que mas te guste en la entrada de audio si tiene cuatro entradas tienes que usar una Y para poder conectar la entrada de audio para los cuatro canales revisa y comentas si te puedo seguir ayudando saludos desde guatemala y suerte teeth smile
muchas gracias por tu ayuda, pero mi intencion es conectar los 4 pioneer y usarlos para los graves profundos, unicamente para graves es esto posible? desde ya muchisimas gracias!
no creo q se pueda porque normalmente los que traen cuatro canales 2 son para voces y 2 para bajos lo siento compañero
