Tienda | Foros | Blogs | EN
panasonic as-ak 321 sin audio
hola saludo soy nuevo en este foro la siguientes es que me llego al taller un equipo panasonic as-ak321 sin audio usa el ic rsn315h42 ya chequi diodos, transitores soldaduras falja y nada no tengo audio por los altavoces por el conector del auricular tengo audio normal sube y baja volumen ok
revice voltaje de la fuente
vcc+ 39
vcc-39
dc-dect 5v
no presente el famoso f61
espero me puedan ayudar muchas gracias
6 Soluciones propuestas
saludos
Tienes audio a las entradas del RSN?
en caso de respuesta positiva, es probable que el RSN este dañado o el circuito mute este fallando
companero esa medicion no la hecho si tienes a la mano el datacheck y me lo puedes pasar, no lo hice antes porq pense que si estuviera danado el RSN saliera en el display el codigo f61 pero igual voy hacer esa medicion y te comento que tal me fue
gracias por tu dato
saludos
Aquí un dato del RSN315H42B
saludos voy a verificar la entrada del audio y te comentos que tal me fue
disculpame la demora pero ya solucione el problema tal lo sopeschaste realice la medicion y en efecto tenia entrada de audio mas no salida reemplaze el rsn y se soluciono el problema gracias por tu colaboracion
saludos
Me alegro que ayas solucionado el problema, solo queda cerrar el post[/color:132198eef3]
