minicomponente aiwa, problemas con los botones
Ola amigos de "yoreparo", tengo este minicomponente AIWA (SONY) CX-JDS33 que no le funcionan del todo bien los controles, cuando presiono el boton de apagado, este cambia a DISC 1, o alguna otra funcion diferente ala cual esta asiganada, y asi con los demas, antes de esto el mini tenia problemas con el control de VOL, habia que darle mcuhas vueltas, aveces funcionaba y otras no y ahora ya no funciona.
Cual creen que sea el problema?
GRacias y saludos
    3 Soluciones propuestas
    cambiale todos los swich no son tan caros por eso esque cuando presionas el boton de apagado, este cambia a DISC 1
      hola jaciel,es cierto lo q dice el colega anterior son los llamados swich o pulsadores, tienes q cambiar todos de la plata frontal y con respecto al volumen. ya q tienes desarmado el frente, tienes q llegar al contactos q esta debajo del potenciometro de volumen (osea en la placa) y limpiar con alcohol isopropilico y estara solucionado el problema del audio. espero haberte ayudado saludos!!!
        Ok, gracias por responder, procedera a cambiar los Switch y les comento!
