Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Panasonic SA-AK17: Sale la bandeja de CD y aparece Takeout.
Hola colegas tengo el siguiente problema con el lector de C
Cuando enciendo el aparato solo sale la bandeja , me aparece un mensaje CD takeout , le coloco un cd, le doy close , entra, no hace nada y se bloquea el equipo, si lo apago igual no responde power de nuevo, tengo que desconectarlo y de nuevo se repite el ciclo, el mecanismo CD esta bueno porque ya lo probe en otro aparato de otro modelo y por menos hace los cambios de bandeja....
Les agradezco de antemano su ayuda, muchas gracias!
Mario
3 Soluciones propuestas
bien compa la funcion take out para panasonic quiere decir k retires el cd cuando no trae nada de discos no le pongas nada solo dale pa k se meta si continua el problema resetea el micro ve a la hoja de servicio deve ser muy similar el resetr apaga el ekipo preciona tape luego precionas stop 5 segundos sin soltar preciona la tecla de adelantar asta ke aparesca una T en la pantalla cuando aparesca la t sueltas las teclas para borrar los errores preciona stop asta k aparesca clear y listo aver si te sirvuo
Gracias por tu ayuda amigo, ahora por lo menos ya logre desbloquear lo de las funciones del equipo(tape,radio) pero persiste el problema que la bandeja sale sola cada vez que enciendo el equipo y cuando esta dentro no acciona ni el lector ni otra cosa del mecanismo; por alli me sugerian que el mecanismo esta fuera de tiempo, pero como les decia anteriormente ya lo probe en otro equipo y alli trabaja perfectamente, me decian tambien sobre resetear el micro, segui los pasos que me diste pero no aparecio en el display ningun mensaje, lastima que no tengo el manual de servicio; puedes darme el procedimiento correcto para este modelo, Gracias por tu ayuda y tu tiempo.
Un saludo para los mexicanos en su fiesta nacional !!!
esto te puede ayudar. Has mantenimiento al teclado sobretodo al botón para abrir la bandeja
