ruido en parlante de un amplificador de audio
hola a todos espero me puedan ayudar, con este problema tan comun y tan dificil de sacar, resulta que arme un amplificador de audio de 50w rms con un astk084, y un pre universal con control de tonos y volumen, cuando probe todos los modulos sobre una mesa para ver como andaba, me dio un resultado buenisimo, sonaba muy bien y no aparecio nunca ese fantasma del tipico mmmmmmmm en el woofer, fue lo que me yevo a armarlo en un gabinete metalico, ensamble todo con lo mismo que prove sobre la mesa con todo puesto asi nomas. en el gabinete puse todo prolijo, alejando los cables blindados de señal de la fuente, bueno la masa la conecte al chasis, y cuando lo prendi empeso ese sumbido en el woofer con el mismo reproductor de dvd, es todo lo mismo. que puedo hacer, con este problema tan molesto, el ruido es constante no sube ni baja variando el volumen, y por ende ya no se escucha como antes, se escucha mal desde ya muchas gracias
9 Soluciones propuestas
...verifico el rizado en la fuente? coloco una fuente y esta alimenta varios modulos? coloco condensador en cada modulo? varios lazos de masa entre modulos crea ruido ...probo de de unir la entrada de señal a massa? ...SUERTE
el error comun es como se usa gabinete metalico conectar todo a el gabinete como masa, debes tener un punto de masa comun y de cobre es para evitar lazos de realimentacion como te han comentado JulioCesarTorres
la alimentacion de la fuente debe hacerce con cables de seccion adecuada y debe haber separaciones fisicas entre las entradas y las salidas y las entradas deben estar alejadas de la alimentacion
paso el tema a foro audio
no se por que tratan temas de audio en foro de electronica
hola julio, gracias x tu explicacion, pero hay cosas que no entiedo, x ejemplo que es el risado de la fuente? despues el gabinete es de una cpu, que tenia en des uso, y lo de las masa, tendrian que ir al gabinete o de la masa de la fuente sacar un cable a ca modulo, el amplificador es mono, y uso una fuente para el amplificador y otra fuente con otro transformador mucho mas chico para el pre. y vumetro, las masas de los dos trafos si o si tiene que unirse? y por ultima la fuente del amplificador, es de 35- masa y 35+ con un trafo de 24+24 100 watts tipo luxell, de cuanto seria la medida en diametro del cable a alimentar el ampli, y si pongo la fuente fuera a parte, seria mejor. a la fuente tiene por rama 3 capacitores de 4700mf x 70voltios y 3 de .1 poliester marron x 400voltios, con 2 diodos de 3 amp, x rama
y con ese bolonqui pretendes que no tenga ruido? hacer un amplificador completo no es solo comprar una plaqueta y soldar los componentes
si conectaste la masa del pre a chasis , desconectala , y traela con un cable mallado a la entrada del STK , si colocas masa directa a chasis recibira realimentacion de fuente y zumbará , no por casualidad se usan fichas con aislacion plastica para la entrada de audio de pre, trata de estabilizar la tension de alimentacion del pre , saludos
bueno por eso consulto todo este bolonqui, que si lo es pero, si la tendria clara no lo consultaria, que crueles que son, supongo que esta este foro paras preguntar y responder
no es crueldad es realidad, hay que tomar ciertos recaudos muy especificos en la realizacion de un equipo con bajo ruido.
considerando que la fuente de potencia esta bien deberias aumentar los capacitores de fuente, te dara mejores bajos . cable de aliemntacion podes usar doblepar de 1,5 mm es decir en vez de un cable grueso dos cables mas maniobrables. agraga un filtro de linea y por consiguiente conexion a tierra.
usa fuente regulada en el pre el pre ponele una placa de blindaje total.
podes usar una pequeña planchuela de cobre como masa general o barra omnibus a donde referenciar todas las masas.
y como te dije separa muy bien los cables de entrada ( todos blindados de los de salida y mantener los de entrada alejados de los cables de alimentacion.sobre todos los de alterna.
el trafo ya lo tenes deberia ser blindado o por lo menos bobinarle una pantalla, es una cinta de cobre que lo envuelve por afuera soldada entre si principio y final y conectada a masa.
fijate no tener cables de entrada y de potenciometros muy largos y todos blindados.
y sobre todo , todo muy prolijo asi que armate de paciencia y vas a tener un ampli de primera.
ja a veces cuesta mas esta parte que todo lo otro.
hola pato y muchas gracias por tus datos voy a probar armarlo todo nuevamente como me contas x ahora lo deje es que m dio mucha bronca, haverlo probado asi no mas sobre la mesa de trabajo, y andubo tan bien, y cuando lo armo todo prolijo dentro del gabinete me responde asi, estube casi 3 dias buscando los lugares para colocar los modulos, y meta agujerear precintar y demas, cuando lo rearme te cuento, por el momento les agradezco a todos no pude valorar por que desaparesio
y como les va colegas,no pude evitar meterme,
yo he armado cantidad de amplificadores caseros y pasa 100pre queremos probar haciendo un kilombo trenza aqui trenza alla y e ahi, suena dlas mil maravillas,pero! Al armar se crea un kilomboo.!
100pre el trafo da problemas + si tiene bajo amperaje y mal filtrado..
En fin, mi recomendacion seria q cuando armen un amplificador lo prueben ya de forma en como van estar ubicado en el gabinete..
