Sony genezy mod. Hcd gnx88 falla de audio
Ok amigos aqui otra vez dando molestias recibi una respuesta un poco confusa porq segun le trengo q cambiar todos los micro swchis de todo el minicomponente porq ya le cambie los de la seccion de las charolas del cd es decir disc1.2y3. Open close y charger disc pero sige sin audio mandeme por favor la asesoria que necesito por favor porq ya no se q mas chekarle a este equiipo gracias y hasta la proxima
Hola primero no se que respuesta te dieron si tenes problemas de audio me parece que tenes que revisar los circuitos integrados por otra parte si desconfias del panel frontal debes ver que todos los swich funcionen y que ninguno quede haciendo circuito ota cosa revisa los voltajes en la placa de audio puedes probar hacerle un cold reset al equipo a ver si soluciona el problema POWER STOP ENTER tambien puedes revisar la parte donde se conecta el auricular verifica que estee bien y que haya continuidad para que habilite el audio comenta como fue.
