*Aiwa 990 necesito info del Ic XR1091
este integrado esta en la plaqueta frontal de un aiwa 990 , a este integrado le llegan dos tensiones una positiva y otra negativa las cuales son de 2v aproximadamente cuando levanto las mismas legan a 8v aparentemente este integrado no se consigue pero quiero estar seguro antes de cambiarlo , no puedo conseguir el datasheet si alguien lo tiene le agradeceria me lo pase .
5 Soluciones propuestas
Te dejo el datasheet del integrado, si sabes donde se puede comprar te agradeceria que me lo informes, suerte.
te agradesco la intencion pero el archivo esta dañado y no lo puedo abrir , proba enviarlo nuevamente. comentame que falla te produce en el equipo y las mediciones que hallas hecho
Te reenvio el archivo, el ic està sin dudas quemado porque los transistores que lo alimentan recalientan y luego de sacar el integrado ya no lo hacen, también se nota en el color del integrado que sufrió un gran recalentamiento.
Espero que puedas utilizar el archivo.
Saludos..
es un controlador de display, pueden conseguir el integrado en doblas 1126 capital federal, sale alrrededor de 40 pesos, no se consigue facilmente ya que esa firma( exar ) no fabrica mas , o ... algo asi , pero alli lo consiguen seguro. saludos y suerte!!
Muchas Gracias por el dato, saludos!!!
