Solo faltan 54.368 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Planta LSV pm-5900
Que tal amigos colegas de la reparacion. Tengo un problema con mi amplificador de audio LSV el problema que presenta es el siguiente:
al moverle una perilla del conjunto de ecualizacion se dispara el rele de la etapa de amplificacion y no hay audio el equipo permanece encendido pero sin audio y a varios minutos se reactiva el relec y sigue amplificando el sonido, al igual pasa cuando subo el nivel del volumen a mas de su 50%. estoy confuso no sea si sea algunos de sus mosfet que esten recalentado o algun otro componente, le agradeceria de ante manos su opinion y ayuda.
    yo trataria de desconectar la proteccion , no me preguntes como , deberias tener el circuito , ahi podes hacer todas las mediciones que quieras - puedas . podes saber si el problema es la proteccion ò el amplificador en si , despues ya es todo rutina , una señal de entrada , un variac para la fuente y un osciloscopio para mirar la señal , como siempre no es facil conseguir todo esto si no estas en el tema , pero aun los que tenemos todo se nos complica seguido . saludos
