problema con un bafle
hola colegas tengo en mi taller un multiplicador de potencia con mezclador el cual presentaba problema en tres transistores, conseguí los remplazo pero por descuido peri la ubicación o posición de dicho transistor . MI PROBLEMA ES ESE : en la placa figura un rectángulo con uno de sus borde rebanado ,la pregunta es¿ cual es el frente y el detrás de dicha figura?
Hola. Por lo general el frente del transistor es donde está el número o código. La parte de atrás es la que se monta en el disipador de temperatura. saludos
