Tienda | Foros | Blogs | EN |
Salidas de audio sony mhc-rg575s
acabo de poner un stk403-130 pero el problema que tengo es que solo un salida funciona bien y la otra apenas se escucha el subbofer tambien suena es sola una salida el problema espero me ayuden gracias
4 Soluciones propuestas
estimado colega yo recomendaria hacer seguimiento a la señal de entrada de audio para comprobar si r y l estan parejas caso en el cual recomendaria volver a cambiar el integrado pues es posible que le este pasando como nos pasa a los tecnicos en bogota colombia en donde los repuestos electronicos estan saliendo pesimos
aque seguimiento te refieres de R Y L Para poder checar si no tendre que cambiar el integrado gracias
pues en la entada a el amplificador estan marcadas r-in y l-in que son las señales audibles que llegan a el stk.
gracias amigo te lo agradesco lo hare
