transformador por hacer
hola amigos debo hacer un transformador de 120 V entrada salida 60 + 60 VAC a 16 amperios
que alambre uso en el primario como en el cegundario y # de bueltas
el nucleo que tengo es de 3.8*11
gracias amigos
3 Soluciones propuestas
Hola
las medidas del nucleo son en cm?
correcto amigo se piensa usar transistores 2sc3858 12 por canal de salida
HOla, mira a groso modo me da los siguientes Nº, (igualmente en mi taller tengo el machete de mi formula completa, asi que tendria que sacar la cuenta de nuevo para ver si es correcto)
primario: 146 espiras de alambre de 1,7mm
secundario: dos bobinados de 67 espiras c/u con alambre de 2,4mm
espero te sirva, volvere a postear en cuanto pueda corroborar los #.=
Ether
