Minicomponente sa-hm700 no enciende
tengo un problema con un minicomponente panasonic mod.SA-HM700 al conectarlo al toma corriente el indicador de standby prende pero al presionar el botón de encendido se escucha el clipeo de los relays y en el display aparece F61 y a los dos segundos se escucha nuevamente el clip de los relays y se apaga espero que alguien me pueda dar una solución a este problema se lo agradecería bastante gracias y saludos
    3 Soluciones propuestas
    pues quita el ic, ya que si tienes f61 pueda ser que se encuentre en corto el IC Amplificador... levanta las soldaduras y prueba si deja de aparecer el bendito f61...
      ya quite el IC y me siguió apareciendo F61 pero estuve checando la placa de la entrada de corriente donde va el transformador y encontré una soldadura quebrada en un diodo le puse un poco mas de soldadura y se compuso el problema pero salio otro detalle al conectar el minicomponente al toma corriente enciende el indicador de standby y a los 2 segundos se escucha el clik en los relays y enciende la pantalla y todos los botones y no se si asi es el funcionamiento del aparato o tengo que checar alguna otra cosa espero su ayuda saludos y gracias
        ese es un proceso normal de pre encendido, el cual el equipo se esta preparando para el encendido cargando todos sus funciones... valora la respuesta para dar por finalizado el post...
