Solo faltan 55.795 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con bocinas logitech z506
me podrian proporcinar una foto o imagen de la fuente de alimentacion por ambos lados pues desolde resistencia y no se su valor
    11 Soluciones propuestas
    podrías subir unas fotos para ver que tipo de fuente es y una foto mas de el área donde modificaste ok con esto podría ayudarte
      lo que busco es saber el valor de las resistencias de montaje superficial de la fuente de alimentacion de las bocinas logitech modelo z506 son la resitencia 15 y resistencia 13 lo que busco es si alguien tiene las mismas bocinas me podria hacer el favor de poner la misma imagen o decirme le valor de las resistencia solo eso
        ola por lo visto no hay en la wep manual de servicio para tus bocinas asi que lo que yo te recomiendo hacer es checar la matricula de i.c,endonde te faltan las resistencias, con la matricula del i.c busca la hoja de datos de este aver si encuentras algun circuito de aplicacion, y comparas elementos,si emcuentras similitud ya ganaste, tambien necesito saver si la fuente esta totalmente muerta o los voltaje se exeden alos nominales, con esto puedes conectar un potenciometro de 100k en cada sitio de la resistencia faltante, y ajustarlos y checar voltajes al mismo tiempo asta que se estavilice el voltaje de salida y muy importante checando que el i.c no se caliente has esto y comenta
          a ver si te sirve esto
            A mi me falta el integrado que se me perdio,si lo tenes pasamelo,gracias
              A mi me falta el integrado que se me perdio,si lo tenes pasamelo,gracias[/quote:04167e13b5]
              kieres la matricula del integrado o kieres el integrado y aver si puedes mejorar la imagen por favor que se vea toda la placa
                Preciso la matricula del integrado,la imagen dale clic derecho ver imagen o si no mañana le saco otra foto,gracias
                  Preciso la matricula del integrado,la imagen dale clic derecho ver imagen o si no mañana le saco otra foto,gracias[/quote:f37feb9c9d]
                  la matricila del integrado es TOP258MN oye me podrias decir el valor de la resistencia 12 no alcanso a distinguir los numeros te lo agradeceria
                    8.2k
                      8.2k[/quote:003ccf170c]
                      me podrias decir la numeracion es lo ultimo que te molesto por fa
                        8201 dice la resistecia smd
