tengo un componente de la marca lg que no se activa el audio
hola a todos les escribo para ver si alguien me pudiera orientar tengon en el banco de trabajo un componente de la marca LG el cual se le cambio la salida de audio sin envargo al ponerle uno nuevo mee percato que dicho componeente no presenta salida de audio esto debido a que no se activa el relevador quiero pensar que dicha orden se genera en el microcontrolador sin envargo al hacer un seguimiento de señales me percato que no existe señal alguna si alguien asi mismo en el espectrum se observa que no hay señal de ecualizacion si alguien ha tenido alguna falla similar le agradezco me pueda orientar toda vez que ya conecte las tarjetas una y otra vez sin obtener respuesta
2 Soluciones propuestas
Hola hay una solucion que funciona en la mayoria de estos equipo lg tienes que tener el control remoto y desde el panel del equipo precionas la telca stop luego precionas el numero 2 en el control manteniendo pulsada la tecla stop en el equipo relaiza el procedimiento dos veces si lo haces bien te habilita el audio. valorame la respuesta
el compañero tiene razon, hace tiempo un colega del foro compartio esta informacion:
"Sin nungun disco en la central colocar en la opcion CD y esperar a que salga no disc presionar la tecla STOP y con ayuda del control remoto presionar el digito " 2 " al mismo tiempo. por un lapso de 5 a 8 segundos y aparaecera en la pantalla (display) unas opciones OP 0 - OP1 -OP2 - OP3 - OP4 estas opciones tienen valores que son las que se llegan a perder. hay que modificarlos si hay que hacerlo¡ seguimos para modificar usar las teclas play o repeat y para grabar la tecla STOP todos del control remoto acontinuacion aparecera la palabra WRITE OK en el display finalmente reiniciar el sistema presionando las teclas STOP en el equipo y el numero 2 en el control remoto y aparecera en la pantalla el mensaje E2P y solucionado. aca las opciones para el modelo que solicitas:
OP0 66 - OP1 42 - OP2 60 - OP3 00 - OP4 0C..
funciona perfecto. suerte
