Foros | Webinarios | Blogs
no me lee el cd mi centro musical
Hola a todos,tengo un equipo d musica q no me lee los cd,es un aiwa. yalimpe el lazer.
6 Soluciones propuestas
comenta mejor sobre tu falla
que hace el euipo cuando le das oreden de cd si vez que
quiere leerlo si solo tiene un lebante el cd pero ahi se
queda .
comenta para ayudarte mejor sobre esta falla
valora aportes.
cierra una pregunta tienes dos con el mismo tema
La compatera guira normalmente,no levanta el lazer hasta el cd. pgunto sera el motorcito?
si puedes compra un lubricante liquido
y le pones en los agujeros que trae el motor
luego le pones una carga de unos 5v con una
fuente y la inviertes para que el motor gire
para ambos lados por unos 15 segundos lo
pruebas a ver si te resulta y tambien
tienes que medir el flex que no este
cortado internamente
comenta y valora siempre lo tienes que hacer
es una regla del foro .
hace que trate el equipo de leer un cd y mira DE LADO (no de trente ) el lente y
ve si se ve un resplandorcito rojo ,si no ocurre estaria malo al menos el modulo laser
y si no; marca con un lapiz de tinta la posicion exacta del potenciometro del laser y
prueba moviendolo un poco , si el disco empiesa a dar vueltas y hay sumbido es que al
menos el aparato "sabe" que hay cd y faltaria que termine de leer los datos,tambien
puedes usar una super lupa y mirar si realmente el lente eata impecable,suerte
