conexión de audifonos
como hago para conectar un par de audifonos para que los sonidos lo den en estereo si tienen planos mejor o mandame el link de la pagina en internet
    4 Soluciones propuestas
    saludos:
    da mas detalles que le vas a conectar un conector para enchufarlo a que?¿ que conector usas...?.
    para que equipos lo quieres usar.
    que paso con el cable que tenia.
    especifica por favor..........
      dejame ver si te entendi!!!!! quieres conectar dos audifonos, uno que se oiga en el derechos de la salida de audio y el otro en el izquierdo? o que ? o como?
        si lo que yo quiero saber es como conectar en stereo los audifonos pues yo se que los audifonos tiene dos baflecitos o parlantes los cuales son los que uno se coloca en los oidos para escuchar la musica y tienen cada parlantico dos terminales un positivo y un negativo y que el conector macho el que se introduce a la salida del equipo o radio el conector macho tiene creo que tres o cuatro terminales los cuales se deven de usar para conectar los cuatro terminales de los dos parlanticos y el terminal macho deve de ser para stereo esa es mi pregunta y muchas gracias
          saludos:
          los terminales negativos de la bocina los unes y los soldas al terminal negativo que corresponde al conector y los positivos los puedes poner como quieras uno en cada uno de los otros dos terminales.
          debes medir con un tester la continuidad entre este y los terminales en el interior para que identifiques cada uno.......
