Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
saludos a todos tengo un sony HCD-GN800 no tiene sonido
hola saludos tengo un sony HCD-GN800 al de soldarlo el cuarto pin de el integrado HCD-GN800 STK412-150 se le extrajo toda la soldadura y al querer soldar no se queda la soldadura el casi debajo del numero 50 asi va? i que puedo hacer graciasy es que creo que eso si afecta pór que tambien cambie la resistencia de 1 om y al armarlo si enciende ya por que antes de cambierle el de sonido no encendia osea encendia y se apagaba y me digeron que era ese integrado y si ya no se apaga pero no tiene sonido entonces mi pregunta es ese pin va sin soldar o como va y que mas le cambio gracias
    5 Soluciones propuestas
    pues amigo, comprate el nuevo stk, y solda la pata en la linea que corresponde, te mando el diagrama del integrado
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82964/SANYO/STK412-150.html
    saludos......
      saludos......
      el stk es nuevo pero como le soldo la pata la pata si la tiene lo que se volo fue el arito de la tableta se ve el cartoncito o tableta pero en el disgrama no tiene linea te decia que o menos por la altura del el numero 50 del stk el cuarto pun de derecha a unquierda
        saludos......
        y checando tu diagrama es el numero 19 checalo y no rtrae linea o como va
          saludos kevinchinmex
          a lo que llamas "arito" se llama pad, si se le cayo, solo debes fijarte en la pista y soldarle un pedazo de cable y listo, no es mucho problema, te dejo la parte del PCB para que te guíes:
          (el pin 19 no va conectado)
            amigo si es el pin 19, no es necesario soldarlo a nada, ya que segun el circuito, este pin no trabaja (sin funcion) por lo que puede querdar perfectamente desoldado... no te preocupes,...
