Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla Subwoofer Logitech z506
El problema es que el subwoofer dejo de sonar de la nada, todos los parlantes funcionan normal, pero el subwoofer no suena, solo se levanta un poco y ahi esta levantado sin hacer nada. no se que podria ser, no se mucho del tema de electronica pero si se lo basico.alguna idea de lo que podria ser? acontinuacion adjunto las imagenes de dicho parlante:
Parte delantera:
http://s9.postimage.org/4rzrb3bwd/Parte_delantera_logitech_z506.jpg
Parte Trasera:
http://s7.postimage.org/b55yu2qbt/Parte_trasera_Logitech_z506.jpg
10 Soluciones propuestas
buenas :
proporciona el codigo de los ic de salida , sobre todo del subofer....
dices que la bocina se levanta si hace un sumbiodo es posible que el este llegando tension cuidado , si es a si se puede quemar....
no, no hace ningun zumbido, simplemente se levanta sin hacer nada mas, y como se cual es el ic del subwoofer?
es el que esta del lado del potenciometro esa cosita negra con cara plana metalica que tiene muchas paticas y que el circuito tiene dos.
este
dice:
STA540
CZ148025
Vb CZ MAR
puede k se aya desoldado una entrada o se sircuito
Ya lo revise y no veo que algun componente este desoldado, yo pienso que el IC esta malo, porque los parlantes tienen 2 de esos IC (STA540) y el del subwoofer se calienta exagerado, y el otro no, se calienta pero poco y antes no se calentaba tanto, y si ese fuera el caso de que esta malo el STA540, lo podria sustituir con un TDA7375, porque ambos los veo exactamente iguales (comparando sus datasheets)
aqui dejo los datasheet para que los miren y me digan si puedo utilizarlo como reemplazo:
STA540: http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/STA540.pdf
TDA7375: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25150/STMICROELECTRONICS/TDA7375.html
Gracias de antemano!
buenas :
debes medir la tension que llega al ic ve que este en un rengo dentro de los parametros del ic ..
conectas la bocina y toca los terminales de entrada de audio a ver si se escucha un sumbido ...
ve que le este llegando los 5v al pin 7 de stanby ........ y que no este alto ese voltaje ni muy bajo..
eso antes de decidir cambiar el ic....
sergiouasd escribió:
buenas :
Ya pude solucionar mi problema, le cambie el integrado STA540, y como no encontre el mismo modelo le puse un TDA7375 y funciono perfecto, ahora todo funciona excelente, gracias por la ayuda, Feliz dia!
hola:
que bueno amigo resorviste ya pensaba que te avias rendiso .... Feliz
cambiar el ic es la solucion muchas veces pero yo siempre sigiero medias antes pues muchas veces lo cambias y el problema continua por que no era el ic la falla y entonces se hace gastar dinero en vano ......... Triste
hasta otra ocacion suerte........ wink
