Tienda | Foros | Blogs | EN |
falta control de volumen
tengo una planta sonimax ka38 cuando prendo la salida esta directa el volumen es controlado cuando se instala un aparato externo donde debo de revisar para ver la falla de volumen y controlarlo directamente,gracias
3 Soluciones propuestas
1: pregunta sos tecnico???
2:si lo sos procede a desconectar la fuente del cicuito
3: destapa el componente
4: encontrar la entrada de audio casetera ,aux, o rca del componente
5: lee esto Los potenciómetros siempre están presentes en uno que otro circuito que armamos, en ocasiones los hemos modificado aprovechándonos de las leyes físicas.
Sin embargo, de cuando en cuando me obligan a consultar la manera en la que se conectan. Para todos aquellos que tienen también ese problema, les dejo esta mini guía, la estaré ampliando mas adelante.
Imagen de un potenciómetro con sus terminales numerados
En esta imagen vemos la morfología más común de un potenciómetro, lo importante mas que las partes que lo componen es la numeración y ubicación de sus terminales. Cualquier potenciómetro que veamos en esa posición tendrá los terminales en la posición que se ve en la imagen.
Terminales y conexiones de un potenciómetro, de acuerdo a la numeración antes vista
A la izquierda tenemos el diagrama típico de una resistencia variable o potenciómetro, la numeración de sus terminales coincide con la imagen que se encuentra arriba. En la imagen del medio se encuentra la manera típica de conectar el pot cuando deseamos usarlo como control de volumen, en un amplificador por ejemplo. Y al lado derecho cuando deseamos tan solo variar su resistencia en un circuito determinado.
6: procedes a desoldarlo y pones un potenciometro de 200k a tu comodidad !!!
voy a probar gracias
responde esa es la repuesta porfavor
