Tienda | Foros | Blogs | EN
cd-BA250
hola compañero tengo el problema con un equipo cd-BA250 es que aparece protecc en la pantalla ya cambie el ci de salida de audio y revise los fusibles y están correctos algún otro punto de voltaje donde buscar la falla
3 Soluciones propuestas
pues levanta nuevamente el ic amplificador..... y empieza a soltar voltage proveniente d ela fuente, hasta ver en donde se activa el encendido.,... pero antes mencionanos si tienes standby.....revisa los capacitores grandes que estan conectados a la fuente principal que llega hacia el ic amplificadopr..... checa lo anterior para ir paso x paso....
compañero no tengo stanby en el equipo cd-ba250 los capacitores grandes que me mencionan están correctos no se ven abiertos
sino hay stanby es problema de fuente,.... no busques en otro lado...
