Tienda | Foros | Blogs | EN
equipo sony hcd gr8 ruleta de disco no sincronisa
hola a todos los tecnicos de la sala tengo este problema con este equipo sony modelo hcd gr8 el cual no sincronisa la ruleta de discos por ratos se aloca el equipo funciona todos lee cd pero por ratos engancha bien los discos y por ratos no no esta en su posicion la ruleta el cual se atasca y se abre la bandeja e revisado los sensores y parecer q esta bien al acerlo manualmente q gire con elboton disk skip change gira bien pero luego de segundos se aloca y ya no esta en su posicion para cargar discos espero q me ayuden se lo agradeceria bastante
4 Soluciones propuestas
pueden estar bien, pero que se activen al girar la bandeja o al hacer su ciclo de movimiento tal vez la bandeja no activa ni llega a tocar dichos sensores, verifica que no tengan movimiento los sensores que esten bien colocados en sus bases y y que no esten abiertos..... deben de tener continuidad al activarse...
colega, he tenido vrias veces ese problema, si los piñones se encuentrn bien y esta bien lubricdo o engrsado el mecanismo , la cable de ese daño es la bandita, no debe estar tan apretada, deve estar casi a la medida o si no le ocssiona esa falla, intentalo y veras.
amigos si tu bandeja de cd tiene fex cambialo porque es seguro que esta malo. haslo por el costo vale la pena el intento.
voy hacer eso de regular la banda cambiar el flex el sensor manda señal lo e probado con otro sensor y esta iguall voy hacer eso de cambiar la banda y el flex luego les comento como fue con el equipo
