Tienda | Foros | Blogs | EN
Equipo de sonido samsung modelo max-gss
se abre cierra la bandeja cambie la banda del motor y nada
si alguien pudiese regalarme la puesta tiempo de la bandeja.
gracias anticipadas
logoro
6 Soluciones propuestas
esto no creo que se deba a puesta a tiempo, ni tampoco a bandas, de echo si la banda estuviera mala no te expulsaria la bandeja ni se moviera...... algun sensor que funciona al entrar la bandeja ha de estar malo, checa esto de los sensores que tengan continuidad en la activacion.....
Como sugerencia puedes revisar los switch en la bandeja si no me equivoco serian 2 revisa que esten limpios y. Utiliza tu tester y mide la continuidad de tu switch en una posicion te tiene que medirte continuidad y en otra infinito has esto primero y despues comentas espero Te sirva logoro
Hola amigos gracias por su repuesta pero lo que me contaron ya fue verificado si alguna otra por favor notificarme,a tan bien revise la sin tilla o bus, tan bien lubrique la unidad por que veo que ase el intento de montar el disco pero asta a i no mas
logoro
Ya revisaste el o los mini motor que lleva revisa, desolda los pines del motor y con una fuente proba la fuerza, sin la faja o liga de hule y sin engranes has esta prueba espero te sirva
OLA AMIGOS
Les deseo un feliz año nuevo y prosperidad son mis mas sinceros deseos,
el problema lo solucione cambiando el zener de 5.2 por uno de 6.2.
muchas gracias
feliz año nuevo 2013.... me dio gusto haberte ayudado en algo,... un saludo y hasta en otro momento..
