bafle-amplificador (no se el modelo)
hola señores tengo un amplificador que al conectarle la guitarra electrica funciona, pero hace un zumbido permanente y si le doy mas volumen aumenta proporcionalmente ul zumbido. yo tengo conocimientos en reparacion de tv pero de audio no entiendo mucho. quisiera que me digan que puedo hacer para que desaparesca el zumbido.
    5 Soluciones propuestas
    saludos
    primero revisa si ese zumbido esta en todas las etapas de pre-amplificación, de ser así, checa filtraje del voltaje,
      Se trata de un cabezal amplificador ? De ser asi, la principal falla que tienen es por soldaduras blandas en la etapa de salida o alguna masa cortada o desconectada, otra causante puede ser la ficha hembra donde conectas el instrumento. suerte y comenta.
        ya reemplace todos los cap. electroliticos y revice soldaduras pero el zumbido continua. voy a probar reemplazando la ficha hembra y despues comento.
        (aclaro que es un bafle de 8 ohms con amplificador y el zumbido lo hace al estar la guitarra conectada) gracias por la ayuda!
          revise el cable de tierra del Jack 1/4 donde conecta la guitarra, pruebe con un microfono, si no hay ruido, revise la extensión de la guitarra. saludos
            hola. antes que nada gracias por sus respuestas. comento que solucione el problema cambiando el potenciometro de volumen y la ficha hembra del amplificador. de esta manera desaparecio el zumbido. saludos y gracias nuevamente!
