que dice proteccion y el modelo es un sony modelo hcd-ec69
el mini componente sony genezis ce protegue el modelo es el siguiente HCD-EC69
    6 Soluciones propuestas
    saludos
    lo mas probable es que se haya dañado el amplificador de audio, para comprobar esto debes desoldar el STK....
      debes extraer el integrado de amplificacion y prueba sin el, si te funciona normal debes cambiar el integrado
        esa opcion ya fue probada y no ubo solucion
          tambien se iso desactivado el sistema de los discos
            revisa filtros y diodos en la fuente, suelen estar malos
              saludos
              cabe mencionar que la protección también esta asociada al ventilador, si este no funciona o esta desconectado el equipo se protege, checa voltaje de la linea I-P-Moni, pin 21 del conector CN306, también probar el equipo sin la tarjeta de USB.
