Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no en cuentro el integrado pa oo16
tengo un amplificador pioner sa 1060 se me daño el operacional pa 0016 no encuentro por que otro integrado lo puedo remplazar
gracias
    5 Soluciones propuestas
    http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=7&t=161
    Aqui puedes encontrar el sustituto de ic que buscas, espero que tengas suerte, saludos.
      Espero te sirva esto:
      Existe un error común en creer que el PA0016 es el driver del amplificador, pero no es así, en realidad es un complejo sistema de BIAS dinamicas que se ajustan según la amplificación y además es un circuito de protección contra sobre cargas.
      La idea básica es reemplazar esas 2 etapas por unas mas convencionales como se muetra en el diagrama:
      Todas las resistencias son de 1/4W
        Todos los creditos a Ratmayor de foros de electronica.
        Tengo el pcb pero no se porque no puedo volver a subir imagenes.
          En esta pagina hay un diagrama de otra posible solucion:
          http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/202684-class-i-siblings-19.html
          Espero te sirva.
          Valora las respuestas hasta comprobar si te sirvio la informacion.
            lo consigues en ag electronica te cuesta $116.00
