*Aiwa NSX-D606 sin audio 1 parlante
el problema de este aiwa NSX-D606 esque solo tengo audio en solo un parlante y el otro se escucha pero muy bajo entonces me puse a rresoldar puntos sueltos y nada sigue igual ,este equipo tiene stk . haber si alguien me orienta por donde revisar ?? podria ser los condensadores que estan por el stk????. aparte parece q un condensador grande de 3300 uf/25v , no descarga,bueno espero alguna ayuda.
9 Soluciones propuestas
lo mas logico es pensar que tenes mal el stk .
puentea las entradas y ves que pasa.
comenta lo que paso
hola como dijo el colega, es seguro que tienes el stk malo, si tienes ociloscopio colócalo en el amplificador primero en una salida y luego en la otra y vas a poder ver claramente la que esta fallando. Suerte!
gracias por las respuestas . ustedes me dicen que revise el stk , en mi caso es STK 4142 ,no tengo osciloscopio. y diganme como hago para puentar las entradas(se reieren a las entradas del stk o donde??? de que pin , ???'
amigo perdona la pregunta vos sabes algo de electronica?
la pregunta viene porque te doy aqui el lugar de donde podes bajar el diagrama del stk pero si no sabes leerlo es lo mismo que nada .
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4142II.shtml
las patas que tenes que puentear con un electrolitico de 10, 4,7 o 2,2 mf es la 1 con la18 .
hacelo y comenta que paso.
hacelo y comenta que paso.[/quote:3295ed435d]
disculpa mi ignorancia lo que pasa esque no tengo mucha experiencia en equipos de audio , entonces si puenteo los pines 1 y 18 que pasaria.??que debe pasar, si obtentgo audio en la salida delos dos parlantes significaria que el stk esta mal verdad .???' asi deveria ser???? luego comento lo que pase
. pero como dije al principio colega mi falla esque en una de las salidas solo tengo volumen muy bajo y en el otro es normal el volumen . espero mas respuestas
ok al puentear si el stk esta mal va aseguir igual por el contrario si esta bien va a aparecer el sonido normal y el problema viene de mas atras.
Te doy un consejo antes de tocar el stk, chequea el estado de las cintas que salen de la fuente o de la salida de audio, yo tuve la misma falla en un equipo sony y el problema estaba en un de las cintas que tenia un contacto cortado.
Espero que tengas suerte.
Saludos.
Martin.
gracias a todos por su ayuda hice lo que me dijieron al puentear las entradas de audio al stk no obtuve el sonido normal en los dos parlantes por lo tanto procedi a cambiar el stk claro previo revision de los demas componentes y solucionado.. estoy reagradecido , comprendan mi inexperiencia .
muy bien amigo te felicito aqui te mando para que valores como solucion.
