Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo panasonic SA-AK340 no lee CD
Cada uno de ustedes tenga muy buenas tardes el dia de hoy llego a mis manos un equipo panasonic SA-AK340 tiene problemas con la tornamesa, que cuando le pongo un disco solo dice READING el disco da vuelta pero solo asi de queda y no logra reproducir el disco y no se como resolver este problema agradeceria si alguien me podría orientar un saludo para todos buenas tardes
    Trata de limpiar el CD Pick Up, puede estar con polvo sobre la superficie de el lente lo que lo dificulta en la lectura, puedes usar Q-tips o Cotonitos remojados levemente con alcohol isopropilico, ahora si haces todo este procedimiento y el estereo sigue dando el problema, entonces se debe reeplazar el CD Pick UP o el lente laser...Buena suerte..
