Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
amplificador sansui T 60
hola amigos quiero saber si alguien puede decirme que componentes debo cambiar a un amplificador t 60 de marca sansui japon
puesto que se quemaron las salidas,, o que pasos debo seguir gracias ...
las salidas se quemaron cuando no le prendi el cooler que viene colocado atras para enfriar la potencia ( lo compre asi) me dijo el que me lo vendio que hay que prenderlo pasado la mitad del total del volumen o las agujas del vumeter
para que trabaje fresco ,,yo creo que no es asi pienso que el amplificdor ya tenia un problema y le puso eso para venderlo
bueno espero que pueda solucionarlo ya que es un hermoso amplificador gracias
no soy tecnico
2 Soluciones propuestas
hola:
amigo pero
1?) cual es el problema del amplificador
ya le cambiaste las salidas-....
si la cambiaste cual es el problema y si no la has cambiado y sabes que estan dañadas cambialas ..
el abanico es un error que entre manual debe entrar automatico, o que este permanebtemente conectado ... te sugiero poner un sw termico ..
ve que consigas las salidas sea ic o transistores de la mejor calidad posible , pues de lo contrario se estaran deñando por mala calidad , no busque la mas varatas .....
sergiouasd escribió:
hola:
amigo pero
hola sergio no le cambie nada el ampli esta quemada las salidas x eso pregunto como y que tengo que cambiar gracias
