*Amplificador con 2n3055 Circuito
hola colega amigo como te va......
mira yo tambien estoy armando un amplificador de 25+25,lo q vos señalas es la parte del amplificador llamado potencia.......
mira yo tambien uso la misma TIP,2N3055,la misma resistencia de esas de potencia........
te mando el circuito electrico q seguro debe ser el mismo,y decime si te sirve .......
alvareztaller
    El problema lo tienes en la fuente, si usa 2n3055 no puede trtabajar con ese voltaje, ya que se calientan demasiado, debió usar otro numero de transistor que o lo mejor se olvido entre tantas reparaciones.
    Este 2N3055 se utiliza en amplificadores de hasta 130W @ 4 ohms y usando 4 de ellos, con voltajes que no superan los 42 volts.
    A mi parecer el error es en la fuente, no es la primera vez que ocurre, el transformador esta equivocado. De todos modos prueba primero con otros transistores de mas potencia y acuerdate de ajustar el voltaje de bias, por que sino se hechan a perder igual.
