Equipo panasonic falla dos salidas de audio
Hola soy josé de argentina ,tengo en mi taller un equipo panasonic modelo sa-vk960 , el equipo ingreso al taller con la falla de que las salidas de surround y la del center no tienen sonido , las otras salidas del subwoofer y el front sí funcionan , yo revise la alimentación de 30 vol y están bien , decidí cambiar los cuatro ic de audio tda8920bj y sigue lo mismo ,en el panel frontal del equipo hay una tecla de supersurround que cuando la presióno dice error , alguien me podría dar alguna idea de lo que pude ser la falla ? Desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Mira yo tengo un Panasonic de otro modelo pero hace lo mismo cuando pones un CD en formato normal. y te marca en el display CD. Cuando metes un MP3 sigue con la misma configuración y solo la puedes cambiar con el control remoto que con este mp3 si va a funcionar la tecla que dices.
Revisa alimentacion de los integrados
IC2501 QUAD OP-AMP
IC2502 WIDE SURROUND SWITCH
Te envio cuadro de voltajes y diagrama
http://www.4shared.com/office/Blkpyqmt/SA-VK960GCP_Sch.html
Jomi
Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
