Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Theater 5.1 LOGITECH no suena
Es el modelo X-530, enciende pero no suena, no hace ningun ruido cuando muevo el volumen o cuando lo enchufo encendido. Probé provando la continuidad de los conectores de audio y corriente y estan bien, no se mucho de electronica, les agradezco si me pueden decir ¿que puede ser o que componentes debo probar? Gracias. Feliz día...
    2 Soluciones propuestas
    Buenos dias saludos...si no sabes mucho de electronica, no lo abras....aun asi te comento que tu problema podria estar en la fuente, hay que verificar los voltajes que esta entregando la fuente generalmente estan marcados al pie del flex que los conduce a la placa digital, hay que medir las resistencias de proteccion que tenga la fuente los filtros...resoldar la fuente pero hay que descargar los filtros para resoldarla, despues hay que concentrarse en la placa digital donde va la salida de audio, puede que haya una proteccion abierta una salida mala, o exceso de humedad en la placa...en fin si no eres tecnico y en verdad deseas recuperar tu teatro llevalo a un centro de servicio donde hay mas probabilidades de reparacion en cambio tu sigue informandote de estas fallas teoricamente...puedes ofrecerte como voluntario en talleres de reparacion cuanto tengas tiempo disponible para que veas y aprendas pero se paciente...
      Otra cosa algunas personas desconocen que estos equipòs traen la funcion de desactivar el sonido completamente, revisa el menu del teatro y ve que el sonido esta activo para todos los canales, conecta los parlantes y haz esta prueba
