Solo faltan 54.633 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Theater Philips HTS3565D No enciende
Estimados, les escribo para que me den una mano, me llegó un Home Theater  Philips HTS 3565D el cual no encendía,
al chequear la fuente detecté unos componentes mal, ( Q912, C922 y D922 ) los reemplacé y logré que prenda, y funciona ok.
Lo desenchufo y enchufo y levanta sin problema, me refiero a que se enciende la luz roja de power y al presionarla, el equipo prende y funciona ok.
El tema está cuando lo desenchufo y lo dejo unas horas desenchufado, al enchufarlo no enciende la luz de power hasta luego de unos 6,7 minutos (apróx), luego de ese tiempo la luz de power enciende y todo a la normalidad.
No estoy dando con la tecla a esta falla, espero me puedan guiar para solucionarlo.
    cambia los capasitores puede que se secaron y tarda en cargarce
    • hace 10 meses
      Avatar de cdroz
      Lo mas seguro que sean los capacitores como dice adrian, saludos y suerte
    • hace 10 meses
      Avatar de santiagoluisb
      Gracias colegas por darme una mano, cambie los capacitores y quedó Perfecto, hasta el display quedó más iluminado.
      Gracias nuevamente
