Tienda | Foros | Blogs
Hometheater phillips hts3538/55 falla en voltajes
Buenas tardes estimados, recurro a uds una vez mas para pedir su ayuda con el siguiente problema, revise mi hometheater porque al principio se escuchaba muy bajito y resulta que a una de las placas no le llegaba voltaje. Luego de testear algunas veces ahora solo queda la luz roja de standby y cuando quiero darle encendido se apaga directamente. El cooler no enciende y la fuente solo envia voltaje a una de las placas, ya q en el otro extremo deberia tener 33 v y no los hay.. en el secundario intento medir voltaje al capacitor mas grande y no tengo tension, podrian orientarme por favor? No poseo mucha experiencia pero si muchas ganas de aprender a solucionar este tipo de problemas ya que tengo algunos conocimientos de electronica.. agradezco su tiempo y atencion, saludos cordiales
2 Soluciones propuestas
Verifica que estén presentes los 12 y 5V en el conector CN502 de la fuente
Va diagrama de la fuente
HTS3538 Diagrama Fuente.pdf[1.07mb]
  • hace 5 meses
    Avatar de Jav1990
    Muchas gracias cuando obtenga el resultado vuelvo a comentar
  • hace 5 meses
    Avatar de Jav1990
    Antes que nada queria agradecer su rapida respuesta a mi consulta, revise tensiones en el conector cn502 y efectivamente obtengo los voltajes mencionados, pin 6 y 5 (+)5v, pin 3 (+)12v, y en el pin 1 donde deberia tener (-)24 v no hay voltaje. Observe tambien que en el cn531 dice la placa que deberia llegar (+)33v en los pines 1 2 y 3 y el multimetro marca 0v, espero su respuesta saludos cordiales
  • hace 5 meses
    Avatar de Jav1990
    Buenas noches, perdon por las molestias, esa parte del circuito tiene los voltajes correctos, el conector que no tiene ningun voltaje es el cn 531, donde deberian haber 3 pines con 33 V hay 0V,revise transistores y no hay ninguno en corto, tambien diodos, los capacitores no estan hinchados ni poseen liquido derramado, no tengo capacitometro pero si hay otros indicios para saber si esta en buen estado o no.. saque los 3 optocopladores para medirlos fuera de la placa, son 817b y miden los 3 igual, no estan en corto, alguna ayuda u orientacion que pueda darme?gracias saludos!
hola desconecta la fuente de todas las tarjetas y prueba solo la fuente.  coloca una resistencia de 1k entre los pines 6 y 7 del cn502 con esto simularas la orden del micro para que la fuente del amplificador(43v) arranque , hecho esto debes tener el multimetro dispuesto a medir voltaje dc  en el cn531  y conecta la fuente a una serie (bombillo de 60/100w ) comenta como te va ..pendiente si hay calentamiento o cualquier otra anomalia...
  • hace 5 meses
    Avatar de Jav1990
    Buenos dias oscar, antes que nada queria agradecer por responder a consulta y tambien disculparme por no responder de inmediato por razones laborales tuve que postergar la revision del equipo. Queria comentarle que realice el procedimiento que me indico, coloque la resistencia de 1k y dispuse el multinetro a medir voltaje entre los pines mencionados y meda 0V. El disipador que se encuentra en el primario probe colocarle la punta del buscapolo y enciende una luz tenue, como si atravezara una corriente, pero al medir con el multimetro no me indica nada. Si puede indicarme alguna ayuda por favor
