transformador fallando
Buenas tardes, amigos de yoreparo, tengo un equipo el cual no prende y verifico conexiones y al parecer todo esta bien lo único que noto es que el transformador modelo: EM-3082-AC120-1 NO esta entregando los voltajes que son o eso creo por eso es mi consulta para que ustedes me ayuden haber si esta fallando o no, o cual seria el problema.
Voltajes que entrega:
cable amarillo: 12.93v / 4.33v
cables azul: 14.15V
2 Soluciones propuestas
No queda claro entre cuales cables mediste.
Si a los rojos aplicas 120V, tienes que tener.
Entre cada azul con el negro 12V - 1,5A
Entre los amarillos 8,5V - 0,2A.
La tensión de los secundarios puede ser mayor a la indicada, porque se mide con la corriente mencionada.
  • hace 4 meses
    Avatar de noanoa
    amigo los cables rojos en la entrada y estan hay los 120V
    los cables negro y azul mide:14.15V
    los cables negro y amarillo 12.93V y el otro amarillo 4.33V
    Entonces si esta fallando el transformador o usted que me recomienda? que otra prueba puedo hacer
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Con el transformador desenergizado, mide la resistencia ohmica entre el cable negro y los 2 amarillos.
    No debe medir resistencia. Si mide un valor bajo, es que están en cortocircuito entre los secundarios.
  • hace 4 meses
    Avatar de noanoa
    ya medí ohmica con el cable negro y los dos amarillos y no mide nada, entonces esta bueno?
  • hace 4 meses
    Si, lo que debe ser por inducción.
    Entre los cables amarillos puede medir cercano a 9V.
    Además puedes poner una resistencia entre el negro y amarillo que mide 12,93V y al medir tensión en la resistencia, ya no debe medir los 12V.
  • hace 4 meses
    Avatar de Pilaraprendiz
    Perdón que me entrometa, pero no entiendo.
    El secindario lleva 2 debanados ondependientes, uno de ellos, el que da salida por los cables azules, tiene por común el cable negro, con este como referencia, se deben tener 12vac en cada uno de los cables azules.
    El otro devanado, es el que sale en los cables amarillos y el voltaje entre los dos amarillos debe ser de 8.5 vac.
    No es correxto medir de los cables azules a los amarillos, o de los amarillos al cable negro, porque al formar parte de devanados independientes, te dará una lectura herrática y carente de todo validez.
  • hace 4 meses
    Correcto Pilar...!!!
    Es por eso que se le indicó las medidas a realizar para descartar la falla que menciona.
    Entre las fallas de un transformador está el contacto entre un secundario y otro.
    Está claro que en éste caso puede ser inducción, pero se debe corroborar.
  • hace 3 meses
    Avatar de noanoa
    Buenas amigo
    nuevamente vuelvo y mido como ustedes me dicen
    cables amarillo: 9.98v
    azul y negro: 14v
    azul y azul: 0
    Entonces amigo según esos datos si esta en buenas condiciones el transformador o la falla esta en otro lugar?
  • hace 3 meses
    Correcto, debes buscar en otro lado.
    Cuando hay un transformador con secundarios con derivación central, entre los extremos (cables azules) puede medir el doble 28V o bien 0V, como es tu caso. Pero entre cada cable azul con el negro debe medir los 14V.
    Revisa la tensión a la salida de los rectificadores y reguladores de tensión si los tuviera.
  • hace 3 meses
    Avatar de noanoa
    listo amigo gracias, mañana subo una imagen de lo que alimenta el transformador para haber si me puedes ayudar, de antemano Gracias.
Esto es lo que debes tener en el transformador.
1571437165205-746194584.jpg[1.55mb]
Cualquier medición entre un cable amarillo con azul o amarillo con negro, no es válido el valor que obtengas.
