Tienda | Foros | Blogs | EN
Hometheater Phillips mod. Hts3538/55 se protege
Buenas tardes estimados miembros de yoreparo, en esta ocasion acudo a uds ya que me ha llegado este equipo, un hometheater phillips mod. Hts3538/55 el cual en un principio el cliente me informo que se escuchaba muy bajito, al punto de tener que pegar el oido al parlante. Procedi a retirar la tarjeta amplificadora y probe todo lo demas y asi enciende, puedo cambiar los comandos y entradas, y revisando la fuente me encontre con que el conector que envia voltajes a la placa de audio estaba en cero. En la fuente el oscilador top260n estaba averiado, por lo cual procedi a cambiarlo y la fuente entrego los 26 v que deben ir a la placa de audio pero cuando conecto esta ultima el equipo no sale de standby, sino que se apaga. Procedi a retirar los 3 integrados de audio (tas5342a) para ver si estos eran las causas de la activacion de la proteccion pero siguio con la misma falla. Trabaje con diagrama en mano y en la tarjeta main estan las tensiones correspondientes, al parecer el problema esta en la placa de audio, medi componentes en ella, incluido los smd, y todos estan en su valor normal. Por favor si pudieran enviarme alguna orientacion, se los agradeceria, saludos cordiales desde santa fe, argentina
Puedes indicar que voltajes tienes en el Q2 ?
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    hola jomi gracias por responder la consulta, estan los 12 v presentes en el q2
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    el pin de 24 v aparentemente no se utiliza porque la placa no tiene los componentes asociados a esa linea
  • hace 2 meses
    Avatar de jomi
    Si hay salida por el Q2, entonces el pulso de control llega a la base del Q3?
    Y los 5 V estan en el pin 5 el conector XP1?
    Hay voltaje en el pin de control de encendido 7 del XP1 ?
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    efectivamente jomi las tensiones estan presentes en los pines 5 y 7 del conector XP1, siendo 5 V en el pin nro 5 y 3,3V en el pin de control de encendido. por otra parte la caida de tension en la base del q3 es de 0,7V y 0 en los otros terminales con respecto a tierra chassis
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Probe con otra placa de audio parecida.. pero no estoy seguro si estaba en condiciones ya q no funciono.. lo unico extraño es q el conector de la fuente tiene impreso que debe salir 33v hacia el amplificador, pero salen 26, tal y como indica el conector de entrada del amplificador, retire los 3 ci para ver si ese era el corto pero sigue haciendo la misma falla..
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Si te sirve de algo para alguna vez la falla estaba en la placa amplificadora, el ci de audio TAS5508, presentaba corto entre los terminales 15(Vss) y 16 (Vdd), asi que lo reemplace y funciona normal, previamente se le reparo la fuente de alimentacion.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Gracias por los datos saludos!
