Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dvd philips mod. Dvp3560k enciende y se apaga
Hola tengo una consulta, tengo un dvd philips modelo dvp3560k el cual enciende, open, closed, loanding playing y se apaga ya revise los voktajes de fuente 12 y 5 hice prueba con otra fuente y hace  lo mismo quiero pensar que es problema de memoria alguien tendra algun dato sobre esta falla se los agradecere saludos y pendientes
Verifica que los 12V en el colector del Q3 estén presentes (Pag 6 del diagrama)
Va diagrama
DVP3560K Diagrama.pdf[823.34kb]
