Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Sony str k670p no enciende
Hola colegas.  Me llegó este Home que no enciende . Revisando encontré que el primario del t902 no da continuidad.  Alguien sabe los valores de ese transfo? Se encuentra en la placa de standby.
  • imagen adjunta de Home Sony str k670p no enciende
      Estimado buen dia
      Si es Trafo de Standby el voltaje de secundario es cercano de los 10 volts AC para obtener el voltaje de alimentacion de Rele que conecta el TRAFO de Potencia.
      Tambien le recomiendo revisar el Trafo de Potencia y su Fusible Termico interno en bobinado de primario por si estuviese abierto ya que tampoco funcionara siempre y cuando Rele se active o no.
      Saludos y buen dia y suerte
