Solo faltan 52.566 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Home Theatre Sony Str K680
hola como les va gente del foro les comento que hace 4 años compres este equipo Home Theatre Sony Str K680 y la verdad que lo notado que empeso a bajar el sonido osea que que tengo que darle al maximo de volumen para que pueda escucharlo fuerte pero antes no era asi al mitad del volumen se escuchaba muy fuerte y cuando le doy auto calibrasion me tira error 20 y nolo quice desarmar sin antes consultar con ustedes bueno espero que puedan darme una ayuda con mi equipo gracias amigos
    4 Soluciones propuestas
    Podrías intentar desarmando y limpiando el poten de volumen con un limpiacontacto o quitarlo y sumergirlo en alcohol moviendolo de un lado a otro para que se limpie la pista,ojo nunca le apliques aceite ni nada de eso.
    Suerte y comenta como te fue
      creo que eso no tiene nada que ver por que el aparto suena bien loque paso es que va perdiendo potencia y el tema de error 20 aque se deve por antes nolo tiraba cuando actibava la auto calibracion
        saludos
        El error 20, tiene que ver con problemas de comunicación con las lineas de datos con el procesador de audio, revisa diodos D1112, D1113 y D1114.
        Revisa los voltajes de alimentacion y datos del IC1452, suerte y comenta.
        Aquí encuentras el diagrama:
        http://www.4shared.com/get/JSNmUhr0/Sony_STR-K680_K780_v13_audio.html
          Hola, tengo el mismo problema de perdida de potencia en el k680. Antes en nivel 40 de sonido no se podia hablar enfrente del equipo (los graves tengolpeaban el pecho) y ahora poniendo a 70 se escucha bajo. Pudiste solucionar eso? Saludos
